mjl2009 2013-09-11 11:00:56 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1225查看 5回答
溫度筋如何畫
溫度筋如何畫
已采納溫度筋如何畫 你定義好了溫度筋后,跟畫板受力筋一樣去畫板的溫度筋。
2013-09-11 11:07:17
已采納在板受力筋里面----按照溫度筋來定義,布置方法同板受力筋、
2013-09-11 11:07:32
已采納溫度筋如何畫 ——:在定義受力筋的時候定義,選擇受力筋類別 繪制的時候,與 受力筋的繪制方式一樣 可以水平垂直方向繪制,也可以XY向布置
2013-09-11 11:07:49
已采納溫度筋如何畫 在受力筋里面可以直接定義溫度筋的。和定義板底筋是一樣的方法,只是類型選為溫度筋就可以了。軟件計算的時候會把溫度筋和負筋重疊的部分自動扣減的。
2013-09-11 11:08:43
已采納你好:按樓上幾位定義的方法定義好后,選擇上溫度筋,點單板、水平向或者垂直向點布就有了。
2013-09-11 13:05:40
