Somissyou 2015-04-20 09:45:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2054查看 4回答
關于識別柱大樣時 柱大樣與標識不匹配的問題
柱標識在大樣上面,結果自動識別時所有的大樣卻與下面的標識匹配(結果所有大樣與標識不符切第一排的標識沒有相匹配的大樣。。。) 請問這樣的情況怎么解決
軟件識別柱大樣默認的軟件自動識別與其他幾種識別方法相比呢,有點是識別的速度很快,缺點是識別的正確率不高。軟件自動識別完全依靠程序自動識別,出現上述問題也就沒什么奇怪的了。
解決方法:
(一)按點選識別柱大樣(或框選),過程慢點,但精確度很高。
(二)自動識別后按圖紙修改(過程很快,但修改量較大)
建議:不要使用自動識別,其他幾種的精確度高,畢竟算量不是圖快,況且自動識別后修改的工程量較大,并不能縮短時間。
2015-04-20 11:43:14
你好,像你說的這個問題只能是識別完成后,對照圖紙重新修改編號,我都是這樣做的。
2015-04-20 11:49:09
主要原因是你沒有【識別尺寸線】,在識別一下,試試
2015-04-20 10:14:12
這個是圖紙問題吧
你看看是不是圖紙的質量比較差
如果比較差 就用點選識別
不然你要求一個個修改回來了
2015-04-20 10:00:17
