柚桔 2015-04-19 16:46:19 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1316查看 1回答
現澆板鋼筋設置
原現澆板鋼筋設置如圖所示,現有設計變更為:屋面板板頂鋼筋按C10@200通常設置,原配筋間距小于200mm的另增附加筋C8@200,與通長筋隔一布一設置
已采納從你截圖這部分看沒有
這個說明的這種情況,你看一樣圖紙的另外地方有沒有。如果沒有就按變更說明的屋面通長鋼筋全部按c10-200布置,負筋正常布置即可
如果另外部分有間距小于200的通長筋,變更后按c10/c8-100 間隔布置通長鋼筋。
2015-04-19 17:41:44
