♂綪┆朙♂℡ 2014-12-02 17:13:43 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2803查看 5回答
欄板和現澆板的扣減
欄板和現澆板重合應該扣板體積,那么反過來現澆板和欄板重合無影響。可是下面軟件默認設置有誤,板和欄板互相都扣減。。。。郁悶。浙江的問題補充:那請問每畫一個圖元都得和所有重合構件對比下看看是否出現這種互相扣減的情況,那這種情況如果不注意的話豈不是欄板和板都扣減了,量就少了。
已采納默認的不是規則呀,是內置的選擇項,你可以自己選擇的。
2014-12-02 17:31:09
欄板和現澆板重合應該扣板體積,那么反過來現澆板和欄板重合無影響??墒窍旅孳浖J設置有誤,板和欄板互相都扣減,可以調整其中一項計算規則,修改為無影響。
2014-12-02 17:30:25
欄板和現澆板重合應該扣板體積,那么反過來現澆板和欄板重合無影響??墒窍旅孳浖J設置有誤,板和欄板互相都扣減。。
欄板和現澆板重合應該扣減板體積,反過來現澆板和欄板重合時無影響,下面軟件中默認設置有誤,你可以按自已要求去設置的,軟件中多個計算方法,你可以把欄板和現澆板重合部分并入到欄板或現澆板中,具體合并到那里,你設置后軟件按你設置合并到對應的構件中,這是個選擇項.只要把計算扣減關系搞正確才可以正確計算工程量.
2014-12-02 17:40:27
軟件只是提供了選項,默認的不一定就是正確的,規則是需要自己修改的,
2014-12-02 18:27:40
上面的欄板體積和現澆板的扣減應該改為無影響,第二幅圖的規則是正確的
2014-12-02 17:16:17
