夏南的風(fēng) 2015-04-19 12:24:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 3回答
設(shè)置了邊坡的筏板上畫墻怎么老是提示異常
鋼筋2013設(shè)置了邊坡的筏板上畫墻怎么計(jì)算老是提示異常
親,截圖看看,
您有么有關(guān)閉文件再試試看
2015-04-19 13:09:01
答:最好上傳圖片,看你怎樣畫,又怎樣提示,是不是你在斜坡上布置墻?
2015-04-19 13:59:30
建議您重啟軟件,然后再畫應(yīng)該沒事了。軟件有時(shí)會(huì)出錯(cuò)誤提示的
2015-04-20 10:00:24
筏板里面的獨(dú)立基礎(chǔ)? 獨(dú)立基礎(chǔ)比筏板厚200mm 那么獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板的接觸部分的邊坡怎么設(shè)置
筏板里面的獨(dú)立基礎(chǔ)? 獨(dú)立基礎(chǔ)比筏板厚300mm 那么獨(dú)立基礎(chǔ)和筏板的接觸部分的邊坡怎么設(shè)置
請(qǐng)問這個(gè)用筏板基礎(chǔ)怎么畫?能有詳細(xì)的步驟嗎
請(qǐng)問這個(gè)用筏板基礎(chǔ)怎么畫?我用了設(shè)置邊坡的節(jié)點(diǎn)1那個(gè),但是沒有任何變化! 不知道為什么
