輸贏不重要 2015-04-18 18:13:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1319查看 3回答
這個衛(wèi)生間翻邊的箍筋怎么設(shè)置,另外翻邊多高,是多少
我知道用圈梁定義,箍筋可以用其他箍筋,但是箍筋長度怎么算的,還有這個翻邊高度的確定
翻邊變通為圈梁處理是可以的,h高度想必設(shè)計建筑圖紙和做法能反映的查一下.注意圈梁屬性箍筋不輸入 ,其它箍筋為開口箍筋長度=(200+h-保護層+彎鉤長度)*2+圈梁寬度-2保護層;
依照我說快捷點,采用定義欄板分別輸入水平鋼筋和縱筋獲得近似值省事點
2015-04-19 08:39:53
你好:用圈梁定義,箍筋在其他箍筋里輸入一個開口的,這個翻邊高度看說明或者衛(wèi)生間做法要求里的高度。
2015-04-18 18:29:45
建議在單構(gòu)件處理鋼筋。
2015-04-18 19:09:02
