159****8802 2018-03-08 08:47:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3249查看 5回答
首層衛生間砼翻邊的問題
請問一下,一個辦公樓工程,無地下室,首層地面采用素土夯實。圖紙說明是要求廚房衛生間做混凝土翻邊(配鋼筋)的,但是首層的基礎梁面標高是-0.8m。衛生間混凝土翻邊是從0標高開始做還是從-0.8m開始做?如果從正負0做,那翻邊里面的鋼筋錨到哪呢?如果從-0.8m開始做,一個翻邊就得做1m高,感覺又太荒唐了。另外,首層的砌體墻是從-0.8m開始砌嗎?不是說砌體墻不能用于0標高以下嗎?
一個辦公樓工程,無地下室,首層地面采用素土夯實。圖紙說明是要求廚房衛生間做混凝土翻邊(配鋼筋)的,但是首層的基礎梁面標高是-0.8m。這個要求的的翻邊 和基礎梁不是一回事,是在地面標高的位置做的。
衛生間混凝土翻邊是從0標高開始做,翻邊里面的鋼筋 在翻邊的混凝土中 自行錨固即可。
另外,首層的砌體墻是從-0.8m開始砌,沒有說砌體墻不能用于0標高以下的,只是正負零以下應該 用實體磚,不應該用空心砌塊。2018-03-08 08:53:37
答:首層衛生間,0.00再降約0.5米是廁斗的安裝位置和標高的,一般是設計圖中給出大樣,所以翻邊是衛生間底板(墊層)面起的。
2018-03-08 08:55:26
我的建議是結合現場實際施工,現場先做的回填土的話,可能衛生間翻檐就是在地面墊層以上做的,如果是在地梁上面砌筑粉煤灰磚至±0.00,回填土,再從±0.00以上做的砌塊。如果是后者最好做個工作聯系單,以便于后期結算
2018-03-08 08:58:38
非常感謝
2018-03-08 09:22:36
具體看節點
2022-05-24 16:24:07
