為明天奮斗終身 2015-04-18 14:07:57 | 遼寧省 其他專業 | 919查看 1回答
計算基礎問題
1.北京定額附表;通用安裝工程費用標準是依據那種計算基礎做的(計算基礎油3中;直接費 人工和機械 人工費)一般軟件默認那種計算基礎?軟件可不可以設置計算基礎? 2.一般做定額計價工料機單價法用那種計算基礎以及清單計價綜合單價法用那種計算基礎? 3.我用北京定額 定額計價工料機單價法做的工程,利潤費用定額上上的計費基礎是人工費+企業管理費,怎么算都不對?我用直接費+企業管理費就對了,不懂?(看截圖) 4.北京市人工費和材料費相關調整費用在哪找? 3.
一、一般軟件默認那種計算基礎?
答:你這是法定的2001定額安裝工程費用表。(不是自己設定的)
1.現場管理費的計費基數是人工費合計。
2.企業管理費的計費基數是人工費合計。
3.利潤的計費基數是(直接費+企業管理費)。
4.規費的計費基數是人工費合計。
二、軟件可不可以設置計算基礎?
答:可以。但要你會,并要由政策支持。
三、北京市人工費和材料費相關調整費用在哪找?
答:在《人材機匯總》里面可以統一調整,在《工料機顯示》可以個別調整。
2015-04-18 15:54:06
