linbelmont 2015-04-17 16:38:17 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1780查看 3回答
懸挑出來的梁,板,墻的端部抹灰怎么處理?
懸挑出來的梁,板,墻的端部抹灰怎么處理? 如圖,軟件里面只有這種端部墻的外墻抹灰是計算了的,但是板的側面,梁的端部側面抹灰都沒有計算,應該如何處理?
已采納你好:圖形中不能處理的,在表格中輸入工程量即可。
2015-04-21 10:30:42
懸挑出來的梁,板,墻的端部抹灰怎么處理? 如圖,軟件里面只有這種端部墻的外墻抹灰是計算了的,但是板的側面,梁的端部側面抹灰都沒有計算,應該如何處理?沒有計算的位置,手工在表格輸入中計算。
2015-04-20 15:17:41
可以將梁定義為單梁,再布置單梁抹灰構件計算。
2015-04-19 09:11:45
