默默 2015-04-17 11:55:59 | 北京市 土建算量GCL2013 | 880查看 3回答
用CAD識別后的圖紙在廣聯達里看不到
None
用CAD識別后的圖紙在廣聯達里看不到
——:您問題描述的不是很清楚
識別以后的圖紙看不見?
還是說導入以后看不到CAD圖?
完善您的問題
2015-04-17 12:07:08
估計是因為CAD圖紙是用天正做的,所以你需要轉換一下,安裝天正CAD,然后打開,這時你輸入命令:lcjb,另存為天正3版本(T3),就應該好了。試試看
2015-04-17 12:13:39
1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。
2015-04-17 12:21:30
