小羅 2015-04-16 12:05:57 | 重慶市 其他專業(yè) | 3186查看 2回答
有關(guān)單獨(dú)鋼筋混凝土擋土墻是否套腳手架?
單獨(dú)的一塊鋼筋混凝土擋墻,四周無土石方,在澆筑的時(shí)候需要搭設(shè)腳手,在套定額中是否要套腳手架(模板中已經(jīng)含了鋼管支持的攤銷)?
這個(gè)你要具體看一下你們地區(qū)的定額的計(jì)算規(guī)則,這個(gè)在計(jì)價(jià)軟件的幫助中可以找到的。
你注意一下,模板的定額子目中是不是已經(jīng)包含了腳手架的工作內(nèi)容,如果包含了就不用再計(jì)取腳手架了。看工作內(nèi)容的方法是在計(jì)價(jià)軟件中看下面的說明信息,查看方法看下圖。
那你就看一下模板定額子目中是不是包含腳手架或者腳手板之類的材料,包含的的話就是已經(jīng)含腳手架了,不包含就是需要另計(jì)。
你按照外墻去理解就可以了。 “請問專家有沒有具體依據(jù)阿?這樣說難以服眾阿。對于施工方肯定是想套綜合腳手架,但是對于甲方審核人員就想有所依據(jù)核減他的造價(jià)。2015-04-16 12:20:43
已采納你好:看砌筑高度,高度超過1.2米的應(yīng)該需要計(jì)算腳手架費(fèi)用。
2015-04-16 12:38:58
