龍王 2012-11-12 15:01:44 | 重慶市 其他專業 | 753查看 1回答
無腳手架鋼筋混凝土煙囪筒壁施工
無腳手架鋼筋混凝土煙囪筒壁施工
無腳手架鋼筋混凝土煙囪筒壁施工
某50m高的鋼筋混凝土煙囪筒壁施工中,由于采用無腳手架施工法,工期僅用40d。這種方法既不用內外腳手架,又不用液壓滑升設備,只需1臺小型卷揚機和一些簡單的模具,適合小型建筑企業采用。
無腳手架施工的工作平臺,是利用由Φ16~Φ18鋼筋制成的三角架扣在筒壁的模板上,并與模板構成整體,利用模板緊固的強度,以承受全部施工荷重。鋼筋和混凝土的垂直運輸,均用設在三角架上的桅桿進行,施工人員可利用煙囪外部的爬梯上下。安裝模板和綁扎鋼筋等工作均在三角架鋪板上進行,三角架沿筒壁圓周每隔1.2~1.4m設置一個(圖5-5-1)。
第1章 模板設計
模板用料可結合施工單位具體情況采用金屬模板或木制模板。其高度應按施工規范中一次澆注混凝土的允許高度的規定和施工的方便確定,一般采用1.25m或1.5m,對較大的煙囪宜用1.25m。為保證煙囪筒壁的設計坡度,采用直、斜兩種模板,每節除采用3~5塊斜模板調整煙囪筒壁的設計坡度外,其余全部用直模板進行施工。
第2章 模板制作
木制模板用紅松制成,兩面刨光,上、下做成企口,用8號或12號鐵絲將直模板每3塊上、下兩端連接起來,稱為鏈式移動模板。加工時將內外兩種模板均做成外寬內窄的梯形,以便安裝成圓形時每塊模板能緊密結合。在模板的兩端還設有專門鐵件,以保證上下模板相互間的連接,每隔4~5鏈,在模板上安裝1個鐵制插座,以固定三角架。另外,應在每鏈模板的上部安裝1個鐵絲吊環,供模板提升用。
第3章 模板安裝
模板的安裝在煙囪內外的工作平臺上進行,先安裝內模,從一點向兩邊進行。在安裝中將斜模板均勻地分布在各鏈直模板中。每鏈模板之間用釘子先作臨時固定,將內模安裝完畢,并安設經地面上放實樣制作的圓形木環后,在模板的兩端用8號鐵絲初捆,經用線墜找正中心后,再捆緊8號鐵絲作為內模的最后固定。找中心的方法是,在煙囪口通過十字架中心用在12號~18號鐵絲上掛線墜至基礎底部,人工推動初捆的圓形模板,使錘尖對準煙囪中心十字線,一般幾分鐘即可找到中心,誤差僅1~2mm。在內模固定完畢并綁扎鋼筋后便可開始安裝外模。
外模安裝和臨時固定的方法與內模相同。待外模安裝完畢,并在模板上端內外模之間每隔600~1000mm放置與煙囪混凝土壁等厚的木墊塊后,在上、下和中部用3/8in(英寸)鋼絲繩初捆,經第二次找正煙囪中心后,再捆緊3/8in(英寸)鋼絲繩,即可開始澆注混凝土。
第4章 鋼筋混凝土工程
內模安裝固定后,即可在外部平臺上綁扎鋼筋。鋼筋的運輸利用設在2個特制三角架上的人字桅桿進行。混凝土裝桶后用設在三角架上的人字桅桿運至上部平臺澆筑。
混凝土的養護用水可利用設在煙囪附近的高壓水泵,通過在煙囪內專設的水管送上。水管直徑38~50mm,每段長度4~6m,用法蘭連接,隨煙囪的增高而加高。在最上端的一段水管上焊2個直徑25mm的水管,用膠皮管通到筒壁周圍的噴水管上。噴水管用膠皮制成,在朝混凝土一面鉆有3~5mm的孔,孔距為120~150mm。該管可懸在工作平臺上,在養護時開動水泵將水送到噴水管,通過噴水孔對混凝土澆水。
第5章 操作平臺的安裝與拆除
每節煙囪的混凝土澆注完畢后,先將外平臺的跳板拆除放到內平臺上,再站到內平臺上用吊鉤將拆除平臺后的三角架逐一提升并安裝在新澆混凝土外模的相應插座上。三角架安裝后重新鋪好跳板,形成一個新的外操作平臺。外平臺安裝完畢后,將內平臺拆除并放到外平臺上,待內模板安裝固定后則可重新架設內工作平臺。
第6章 內襯施工
內襯在筒壁完成后施工。內襯施工是用特制的圓形吊籃作工作平臺。圓形吊籃直徑略小于煙囪最上部襯里的內徑。吊籃中心留有直徑為600mm的圓孔,供操作人員上下和運送砌筑材料用。
2012-11-12 15:01:45
