15677357492 2015-04-15 20:17:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1319查看 3回答
咨詢老師筏板高差處的鋼筋錨固問題
如圖,400厚的筏板需要錨入800厚的筏板里30d。我設(shè)置了節(jié)點(diǎn)設(shè)置,已經(jīng)修改了400厚筏板的面筋錨固,但是底筋的為啥修改不了,為什么節(jié)點(diǎn)設(shè)置的8條不適用呢?希望會的老師幫忙解答,當(dāng)然是除了修改編輯鋼筋數(shù)據(jù)的方法以外的辦法,求老師指點(diǎn)
這個(gè)原因是因?yàn)槟阍谲浖卸x筏板主筋時(shí),默認(rèn)的錨固長度為41倍D,軟件是按不能小于最小錨固長度來計(jì)算的,如果你在節(jié)點(diǎn)中設(shè)置為其他的數(shù)值時(shí),軟件會仍按軟件中默認(rèn)的錨固長度來計(jì)算的,你可以在屬性中修改錨固長度值,軟件會按你輸入的錨固長度值來計(jì)算的.
2015-04-15 21:21:45
筏板高差處的鋼筋錨固問題可以在匯總計(jì)算后,點(diǎn)鋼筋編輯,直接修改鋼筋長度,然后鎖定構(gòu)件。
2015-04-15 21:26:00
答:實(shí)際上 廣聯(lián)達(dá)的默認(rèn)設(shè)置就是按圖集來處理的
如果設(shè)計(jì)圖紙節(jié)點(diǎn)要求和圖集不一致的,首先要改變這個(gè)默認(rèn)設(shè)置,然后再改變具體的節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)
2015-04-16 14:57:00
