阿牛 2015-04-25 09:50:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1062查看 1回答
變截面筏板設置底面鋼筋的時候,為什么每個錨固長度和斜長之間要加一個‘高差-保護層’
變截面筏板設置底面鋼筋的時候,為什么每個錨固長度和斜長之間要加一個‘高差-保護層’。超出了筏板厚度。厚的筏板1300,薄的筏板800,C45,保護層30。如果不對的話如何修改
檢查一下 計算設置中的 設定錨固 是否正確。
2015-04-25 13:27:11
