hh1128 2015-04-15 17:01:58 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 622查看 2回答
鋼筋算量,標準層算量如何修改部分鋼筋不同的柱
住宅樓有標準層,墻梁板柱只有幾根連梁或者幾根柱子鋼筋不同,可以建一個標準層嗎,在鋼筋里面,能用一個標準層的話,如何解決這個不同鋼筋的問題
已采納建議你不要用標準層去建立,最好還是一層一 層的建立樓層,到實際畫圖時把其他層的構件制上去就可以了
2015-04-15 17:03:30
不可以,標準層必須完全一致才可以的。
標準層只在一個樓層中顯示,計算結果* 相同層數匯總的,不能處理個別口曾構件的信息的。
2015-04-15 17:07:14
