sha8yi 2015-04-15 14:18:17 | 浙江省 土建 | 7309查看 1回答
關于有梁板的模板計算
規則說:有梁板模板按接觸面積算的,那在實際工程預算中(手算),因為梁和板是分開算的,梁的模板沒有扣除與板重合的部分,板也沒有算外邊線的模板,這樣可以么?請有預算經驗的人為我解答(計算規則我知道,只是想知道有沒有人這么操作的)
手算的話,梁的模板是計算到板底的,就是說梁500高的,板100厚的話,梁模板就按400高計算的,是把板的扣除出去的,但是外側就是外墻外側是按梁高計算的就是說與板連接那一側按400高計算,不與板連接那一側按全高計算
然后計算板模板的時候只計算板平面面積,就是說只計算底模的。
2015-04-15 15:16:39
浙江定額中算有梁板砼的時候 主次(暗)梁砼是否并入板砼計算,模板計算,是不是框架梁模板單獨列項,次梁(板下梁)模板并入板模板計算呢?????
GCL模型進行計算后,報表中的梁、板的模板面積是實際使用的模板面積,超高模板是其中部分按定額規定計算超高部分,這樣理解對嗎?
一層層高為4.2m,但是有一段墻梁柱超過了4.2m,那超出的那一部分墻梁柱的模板是計算在二層還是一層,需要計算超高嗎?定額里只寫柱梁板的支模高度按照層高3.6以內計算的。
我要與木工板核對模板的實際面積。框架結構的模型中,梁、板經過計算怎么確定最終模板面積
模型計算后,梁、板的模板會出現模板面積和超高模板面積。實際的模板面積是表格里的模板面積還是兩個面積相加?補充問題:木工是按梁、板、柱計算的
