liping7397 2018-12-28 22:55:38 | 浙江省 土建 | 869查看 1回答
GCL中模型計算后的梁、板的模板面積確定
GCL模型進行計算后,報表中的梁、板的模板面積是實際使用的模板面積,超高模板是其中部分按定額規定計算超高部分,這樣理解對嗎?
是的,梁、板、柱的模板面積都是全部的模板面積,然后超高面積是超高部分的模板面積
2018-12-28 22:58:19
我要與木工板核對模板的實際面積。框架結構的模型中,梁、板經過計算怎么確定最終模板面積
模型計算后,梁、板的模板會出現模板面積和超高模板面積。實際的模板面積是表格里的模板面積還是兩個面積相加?補充問題:木工是按梁、板、柱計算的
模型建好好后,經過計算,梁、現澆板的模板量出來后,表格中的模板面積有2種,怎么確定?
框架梁和現澆板的模板面積在工程量表格里出現模板面積和超高模板面積,實際模板面積是=模板面積+超高模板面積?還是不需要加超高模板面積?補充問題:與木工班組核對時,最終按哪個為準(與班組不考慮超高)
1.通過在GTJ中繪圖,刪除后澆帶和不刪除后澆帶,板的模板面積均不變,但是不刪除后澆帶構件,后澆帶模板面積均會有,是不是計算重復了,還是我有部分計算規則沒有設置好。
請問GTJ2018里梁的超高模板面積比模板面積大的時候哪個才是總模板面積?
請問GTJ2018里梁的超高模板面積比模板面積大的時候哪個才是總模板面積?模板面積137.12,超高模板面積147.2179,畫的是斜梁
