180****1028 2015-04-15 10:08:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 2回答
誰能講下,什么意思?鋼筋算量,這邊不明白,謝謝了
主次梁相交處,主梁箍筋應(yīng)貫通設(shè)置,未注明時(shí),主梁上次梁支承位置兩側(cè)的附加箍筋均按每側(cè)3道間距50設(shè)置,附加箍筋直徑間距同主梁。懸臂梁端單側(cè)設(shè)置。構(gòu)造做法詳見國(guó)標(biāo)圖集11G101
意思就是主次梁相交時(shí),主梁箍筋按正常布置,并在次梁兩側(cè)主梁上面附加箍筋每層3到,箍筋直徑同主梁,這部分在梁原位標(biāo)注次梁加筋地方輸入即可。如果是懸臂梁跟次梁相交只在懸臂端單側(cè)設(shè)置次梁加筋即可。
2015-04-15 10:47:10
主次梁相交處,主梁箍筋應(yīng)貫通設(shè)置【分主次梁的都是基礎(chǔ)梁,在定義時(shí),在屬性里選擇主梁,或次梁就可以了】,未注明時(shí),主梁上次梁支承位置兩側(cè)的附加箍筋均按每側(cè)3道間距50設(shè)置,附加箍筋直徑間距同主梁【這個(gè)可以在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置,也可以在原位標(biāo)注時(shí)的下方表格里輸入】。懸臂梁端單側(cè)設(shè)置。構(gòu)造做法詳見國(guó)標(biāo)圖集11G10【懸背梁的附加鋼筋要在屬性的其他屬性里的其他鋼筋里輸入】
2015-04-15 11:01:29
