歲月靜好 2015-04-14 17:03:50 | 河北省 市政 | 3872查看 1回答
道路施工圖的挖方量和填方量有什么用
在計算路槽開挖時,直接用施工圖中給的挖方量還是根據(jù)道路結構層乘以道路面積算挖方量。問題補充:編制預算時,路槽土方開挖工程量是直接套用圖紙上的挖方量還是用道路面積乘以結構層厚度計算出挖方量
已采納道路施工圖中的土方量是用來編制預算的,竣工結算需按照實際工程量進行計算。
2015-04-14 17:24:10
