葉風 2018-12-27 09:09:51 | 河北省 市政 | 991查看 1回答
市政土方
市政道路給出了設計高程、現地高程、挖填高度、挖方面積、填方面積、道路路面結構,請問應該怎樣計算道路的實際挖土方量呢?有說挖方面積=挖填高度*平均挖方面積、填方量=挖填高度*填方面積,這樣挖填高度還用不用扣除路面結構高度?
一般給這些數據的應該是斷面圖,你也沒明確。圖紙上有挖、填面積,直接按相應挖填面積乘以相應樁號差,就可以得出相應挖填方了。不是乘以高度。如果手里有電子圖,可以校核下斷面挖填面積或高度,看是否扣相應結構層面積或高度。
2018-12-27 10:37:05
