cmm 2012-10-08 10:33:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1948查看 2回答
筏板面筋底筋
筏板配筋圖中,怎么區分面筋底筋,怎么區分應該建在筏板主筋還是筏板負筋處?求高手。。第幾排第幾排鋼筋是什么什么的。。問題補充:我的意思是 是不是面筋和底筋都設置在筏板主筋里去定義?? ?那什么鋼筋又在筏板負筋去定義?
已采納你好:圖紙中的面筋就是筏板的上部配筋,底筋就是底部的配筋。通長的筏板底筋和面筋按受力筋定義,所有附加的短筋用筏板負筋定義,軟件里不分上下層之間的關系。只要布置上就行了。
2012-10-08 10:44:33
底筋就是筏板主筋,面筋就是筏板鋼筋,第幾排第幾排與鋼筋的排數一樣,底筋第二排等于是架在底筋上,面筋第二排等于是綁在面筋下。
2012-10-08 10:49:09
