realfox@126.com 2015-04-12 21:11:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1697查看 4回答
筏板基礎,在廣聯達鋼筋算量軟件中可以導圖繪制嗎,如果可以操作步驟是怎樣的?
None
已采納筏板基礎,在廣聯達鋼筋算量軟件中可以導圖繪制嗎,如果可以操作步驟是怎樣的?可以導入CAD圖,先點識別板,在點識別板受力筋,識別板負筋。
2015-04-12 23:31:30
鋼筋軟件中,筏板構件可以直接定義,再繪制到圖形中后,再布置筏板受筋構件和筏板負筋構件。
2015-04-12 21:36:50
可以采用導圖的辦法計算的,看一下網絡學院的導圖視頻就會了。
2015-04-13 07:27:04
直接繪制筏板之后事兒別受力筋,一般來說筏板基礎直接繪制就挺快
2015-04-13 07:32:20
