youyou 2015-04-12 17:02:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 518查看 3回答
條形基礎有關問題。
畫條形基礎的時候是從軸線到軸線,對嗎?正是留點空缺和完全覆蓋計算的結果是一樣的。但是如果標高不同的話。留有空缺和完全覆蓋,一樣嗎?
只要是中心線相交就可以了,計算結果不會錯的。
2015-04-12 17:13:06
答:多次提同一問題,把提問題的時間,畫一完全相同截面的,到軸線一處,留點空畫一處,完全覆蓋畫一處,標高不同的畫一處,然后匯總計算,查看工程。對比就清楚了。這樣你學到東西更多,以后工作更快,更專業。
2015-04-12 17:36:10
畫條形基礎的時候是從軸線到軸線,這是對的,正是留點空缺和完全覆蓋計算的結果是一樣的。但是如果標高不同的話。留有空缺和完全覆蓋,只要畫到軸線計算結果是一樣的。
2015-04-12 19:31:19
