18252781105 2015-04-11 15:47:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 410查看 5回答
剪力墻鋼筋
剪力墻墻體豎向鋼筋間距為150,插筋為75,并且墻頂有三根通常筋,該如何設置?
你的截圖太小,沒有反應整個墻的配筋,估計插筋就是墻下面的垂直加強筋,垂直加強筋要在其他鋼筋李輸入
2015-04-11 16:05:29
2015-04-11 16:47:15
這個在剪力墻屬性里面
壓墻筋 一格填入3c16就可以了
2015-04-11 15:48:32
None
2015-04-11 15:51:04
你好:直接在剪力墻構件的壓筋中輸入3C16
2015-04-11 16:30:08
