ze****@126.com 2015-04-09 19:01:58 | 重慶市 土建 | 1307查看 3回答
重慶08定額中樁基礎鋼筋調直
鉆孔灌注樁鑿除樁頭后,露出來的鋼筋需要進行調直,鋼筋調直并未單獨立定額項,請問此部分費用包含在那個定額項中?
鉆孔灌注樁鑿除樁頭后,露出來的鋼筋需要進行調直,鋼筋調直并未單獨立定額項,此部分費用包含在樁承臺定額項中了。
2015-04-09 19:39:08
包括在鑿樁頭的子目中。
2015-04-09 19:58:34
這不分的鋼筋調直是一種技術措施,因為采用導管澆筑完成后,一般都會超過樁長50cm左右,這50cm是砼浮漿,所以為什么要鑿樁頭,要把鋼筋調直的原因,這個找甲方是辦不到簽證的,本身就是一種技術措施,就像柱梁砼等級不同要采用鋼筋網片一樣,一個道理。
2015-04-10 08:51:06
