蝸牛狂飆 2012-07-13 09:27:20 | 重慶市 土建 | 1330查看 1回答
重慶 08定額 塔吊基礎
重慶08定額塔吊基礎若超過定額含量10m3過后,超過部分的該如何簽證?混凝土套取定額中的哪項?塔吊基礎的定額中砼等級是多少?如果現場用C30的,如何換算?問題補充:定額中:塔吊基礎混凝土體積超過10m3時,超過部分執行混凝土及鋼筋混凝土工程章節中相應項目。套取什么項合適?
已采納把塔吊基礎圖拿著,請建設單位及監理單位確認混凝土方量 套相關混凝土定額子目和模板子目 塔吊基礎一般是C25、C30、C35的,換算:現在一般都是商品混凝土,可以調整商砼單價 套相關混凝土子目、鋼筋制安、模板子目的
2012-07-13 11:16:33
