幺阿子 2015-04-09 18:56:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2833查看 3回答
條形基礎轉彎怎么畫?
請問條形基礎轉彎怎么畫?如果合并怎么合并呢?如果不合并算出來的鋼筋是正確的嗎?如下圖。
條形基礎轉彎按正常畫的就可以,把條基畫到軸線交點處轉彎就可以,這樣畫出后,外墻轉角處會出現一個缺角,軟件中是這樣設置的,外側缺角,內側重合,內外側互補,所以不用管,鋼筋軟件也會正確計算的,你這樣畫上后,匯總計算一下,看結果是正確的.
2015-04-09 19:41:25
中心點相交就可以了,計算結果不會受到影響。
2015-04-09 18:59:03
不用畫轉彎,畫到端部就行了
2015-04-09 19:08:47
