ji****@sina.com 2013-06-27 16:53:04 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 763查看 3回答
這種條形基礎怎么畫
這種條形基礎怎么畫,同一構件,不同尺寸?
已采納應該不是條形基礎吧,TJ2跟其他條形基礎在CAD圖上面顯示都不一樣呀,說明不能用一般的條基來處理,建議你看一下你的TJ2大樣圖是什么樣子的,然后看是否能用筏板基礎或者其他構件代替。
2013-06-28 09:51:46
你用異形獨基分別定義處理吧。
2013-06-27 16:55:41
這種條形基礎怎么畫,同一構件,不同尺寸?兩個方向不同尺寸分別定義繪制。
2013-06-27 17:14:11
