nmmm 2015-04-09 15:55:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1523查看 4回答
約束邊緣構件個剪力墻交接的Lc
約束邊緣構件個剪力墻交接的Lc,在鋼筋軟件中怎么操作,應該不能直接忽略吧,約束邊緣構件的箍筋是c10@120
答:不能忽略的,是用來計算非陰影區長度的,即Lc-暗柱長度后得出非陰影區的配筋長度。
2015-04-09 16:10:49
這個要用截面編輯的功能來處理
如圖
用編輯鋼筋的功能 把箍筋和拉筋繪制出來
2015-04-09 15:58:50
你好:在暗柱其他箍筋中輸入。
2015-04-09 16:03:54
為了垂直筋的定位準確,可以用以下的方法處理
2015-04-09 20:43:55
