  • 如何區別承臺梁
    圖紙中承臺面標高都是-0.5,首層梁面標高都是-0.5,柱子底標高都是-0.5 請問圖紙中的梁是承臺梁嗎?如何區分?
    承臺梁
    首層
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:基礎梁現行的2013鋼筋抽樣分為三種,一、基礎主梁,支座負筋在下面的;二、承臺梁,支座負筋在上面,與樓面梁一樣的;三、基礎次梁。設計圖支座負筋在上面時就是承臺梁。所以你的截圖是承臺梁。
    2015-04-05 17:39:10
  • 我認為有必要明確一下承臺梁的概念:
       所謂承臺梁,顧名思義,承受上面重大荷載的。而承臺梁便是在承臺為樁的時候,在樁口起的地梁,一般比承重梁配比高,結構要求高。它的作用是為了承受上面巨大的荷載,加強基礎的整體性,承臺一般應用于高層建筑的基礎結構中。承臺板便是在地梁之上的板,和周圍的地面一體,上面素灰抹平。
    承臺梁分為柱下條形承臺梁和砌體墻下條形承臺梁。
    2015-04-05 17:24:27
  • 這個不是承臺梁
    是基礎連系梁
    你就識別梁   然后類別選成基礎連系梁就好了
    廣聯達服務新干線
    2015-04-05 17:25:43
  • 圖紙中承臺面標高都是-0.5,首層梁面標高都是-0.5,柱子底標高都是-0.5 請問圖紙中的梁是承臺梁嗎?【根據標高可以判定就是承臺梁的】如何區分?【以承臺為支座的是承臺梁,以柱為支座的是地框梁】
    2015-04-05 17:46:30
  • 圖紙中承臺面標高都是-0.5,首層梁面標高都是-0.5,柱子底標高都是-0.5 請問圖紙中的梁是承臺梁嗎?如何區分?
    圖紙中承臺面標高都是-0.5,首層梁面標高都是-0.5,柱子底標高都是-0.5,圖紙中的梁不是承臺梁,是基礎連系梁,區分,一是從梁的受力筋來區分,承臺梁的配筋一般和正常框架梁配筋相反,或上下部鋼筋一樣,二是從位置來判斷,一般承臺梁是直接座在地基上,你基礎中梁是在承臺上,頂面平齊,不是直接座于地基上,是基礎間的加強梁,所以應是基礎連系梁.
    2015-04-05 17:57:57
主站蜘蛛池模板: 辉县市| 通辽市| 霞浦县| 行唐县| 聊城市| 彰化县| 兴安盟| 尉氏县| 尚义县| 高陵县| 龙海市| 韶山市| 洛川县| 徐州市| 永新县| 南安市| 成安县| 和林格尔县| 阿拉善右旗| 东阳市| 会理县| 安平县| 彭阳县| 通榆县| 剑川县| 大宁县| 邵武市| 宽城| 安福县| 北川| 加查县| 汤阴县| 大洼县| 乐东| 连江县| 化德县| 涟源市| 恩施市| 杭锦后旗| 梨树县| 马鞍山市|
