53****@qq.com 2013-03-05 18:17:48 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1312查看 4回答
墻不到梁底 如何將外墻涂料及抹灰布置到梁上
如果將外墻抹灰設置為樓層高度,空下的部分也計算抹灰面積。用虛墻也不能用。我想知道如何將墻布置到梁和高出矮墻的柱子部分。急求!
已采納http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51694.html架空層的裝修在2008軟件里的處理 此帖子就是想要的2008無墻處梁柱裝修的處理案例分享,希望對你有幫助
2013-03-05 22:20:50
你可以將墻體的頂標高修改為梁頂高度,然后設置帶型窗來扣減多余的墻體。
2013-03-05 18:28:25
同意樓上的 你就是想計算矮墻及一面梁、柱的抹灰嘛,按一樓的做法完全可以,這跟梁的標高沒關系
2013-03-05 18:51:02
按梁頂起點及終點標高修改墻面的起點及終點標高即可。 只要將標高調整好,沒有墻同樣會計算抹灰的。 如果墻與梁不連,就不需要調整墻面構件的起點及終點標高了,梁面抹灰可以在梁構件中增加抹灰子目,選擇相應的工程量代碼即可。
2013-03-05 20:20:59
