  • 天棚計算中是否要扣除煙道
    清單中的描述是這樣的:“按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式天棚面積不展開計算。不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,扣除單個0.3m2以外的孔洞、獨立柱及天棚相連的窗簾盒所占面積。”請老師給我分析一下:附墻煙囪是否包含煙道,就是在計算天棚時是否要扣除煙道?謝謝
    問題補充:如果管道井與煙道在一起,面積超過了0.3㎡,是否要扣除??!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    管道井和煙道是不可能在一個洞口里的,除非這個設計是個傻子,單個洞口是不能考慮兩個相連且不想通的洞口的,目前沒有煙道超過0.3m2的,一般煙道就是250*400~400*600,即使是400*600也才是0.24m2
    附墻煙囪,可以認為包括成品煙道,成品煙道就是把煙囪做成成品來安裝,而且煙道也是貼墻安裝的,怎么就不是附墻的呢。
    所以成品煙道是不需要考慮扣除的
    2015-04-05 13:14:48
  • 廣義上講,他兩個很相似。一般情況,前者是砌體的,后者有混凝土的,鋼板的。 此處的計算規則,可以不用扣除的,你想想,一個煙囪口才多大的面積啊。
    2015-04-05 11:53:58
  • 煙道就可以視為附墻煙囪,不扣除所占面積。
    2015-04-05 11:13:17
  • 你好:按計算規則,不能扣除煙道面積。
    2015-04-05 12:21:20
  • 清單中的描述是這樣的:“按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽及跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式天棚面積不展開計算。不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,扣除單個0.3m2以外的孔洞、獨立柱及天棚相連的窗簾盒所占面積?!闭埨蠋熃o我分析一下:附墻煙囪是否包含煙道,就是在計算天棚時是否要扣除煙道?
    附墻煙囪是包含煙道的,就是在計算天棚時不扣除煙道.
    2015-04-05 11:21:39
主站蜘蛛池模板: 栾川县| 肇庆市| 商城县| 定结县| 中方县| 图木舒克市| 连南| 麦盖提县| 仙游县| 宜君县| 游戏| 文成县| 新竹市| 巢湖市| 驻马店市| 铜梁县| 南溪县| 鲁甸县| 谢通门县| 呼图壁县| 琼海市| 彭州市| 成都市| 泰顺县| 疏勒县| 白河县| 左贡县| 天全县| 揭阳市| 江津市| 齐河县| 旌德县| 乡宁县| 司法| 保山市| 紫金县| 许昌县| 抚远县| 民和| 洱源县| 焦作市|
