  • 樓梯扶手工程量計算的問題
    現場量的長度比從圖紙上拉出來的長度大,請問遇到這種情況怎么計算扶手工程量?只能一個一個量嗎?為什么會比圖紙上大呢?我想計算樓梯扶手的總量。求高手指點。(紅色的數字 是現場量的)
    長度比
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按圖紙設計長度計算,
    甲方圖紙設計只要你做100m,你做了120m,如果圖紙設計沒問題,那就是你施工出問題了。
    這多做的20m還要跟甲方要人材機管理費利潤,你覺得合理嗎?
    當然現場一個一個去量也是必要的,
    實際做了多少你心中應該有數,
    這樣你結算審計的時候才知道哪些可以不要,哪些要爭取
    2015-05-06 08:20:15
  • 看你的圖片長度都是斜長,所以彎頭部分的量差應該是沒有影響的(彎頭部分長度為樓梯井寬度+扶手距邊距*2),兩者的差值我認為是由于以下兩個原因:
    1、圖紙是按中心線算的,但現場測量是要端頭到端頭,材料截面會影響長度
    2、現場施工與圖紙存在尺寸誤差
    所以對于這種情況,你們事先應該確定計算的口徑,是按圖紙算還是按現場實測?這是很重要的,常規的都是按圖紙來,現場實測檢驗,這樣比較好對量。
    算總量的話就是總的斜長加上彎頭的長度
    2015-05-06 07:54:39
  • 計算規則是這樣規定的,扶手、欄桿、欄板按設計圖示尺寸以扶手中心線長度(包括彎頭長度)計算,彎頭按個另行計算.
    2015-05-06 08:37:07
  • 因為現場的欄桿扶手會有彎頭位置要有一段長度的直管,這些在圖紙上反應不夠明顯
    2015-05-06 07:37:37
  • 建議你還是按照圖紙計算吧
    2015-05-06 17:38:26
主站蜘蛛池模板: 湛江市| 阆中市| 鹿泉市| 临夏县| 梁山县| 济宁市| 会宁县| 遵化市| 宁陕县| 库尔勒市| 车险| 德清县| 连江县| 章丘市| 怀安县| 奈曼旗| 文水县| 宣武区| 汝城县| 上栗县| 平阳县| 延寿县| 密云县| 鄯善县| 邵阳县| 五大连池市| 沈阳市| 乌海市| 涟源市| 德化县| 宣武区| 公安县| 大兴区| 肥西县| 客服| 井冈山市| 巴楚县| 通许县| 保定市| 余庆县| 偏关县|
