逝水無痕 2015-04-03 20:15:08 | 江蘇省 安裝 | 1702查看 4回答
關于管線符號標志
一個廠房工程,如圖一所示,AA是低壓配電柜,有W1到W5,5個回路。如圖二,W3,W4,W5回路。寫的敷設方式是FC AC,其中如圖四所示,畫圓圈的線是工字鋼柱子,那這三個回路是不是先走地面,走到柱子后再往上到掛在柱子上的配電箱呢。這個敷設方式寫的FC AC,也就是先走地面,走到柱子再往上到配電箱。AC就是沿著柱子敷設的意思嗎?還有問下各位大神,這個工程比較特殊,是一個爛尾工程,這個工程如圖三所示,土建和屋面的鋼結構基本上完工,建筑地面還沒有做,后來停工了,想問下大家,這個走地面敷設的管子一般什么時候開始敷設呢?像這種情況,敷設了嗎。還是要挖開地面看才能知道呢。
沿或跨柱敷設:AC
一般都是在地面沒有鋪設前敷設,看有沒有敷設可在現場看有沒有管頭漏出,敷設后會留出管頭,沒有就是沒有敷設
2015-04-04 03:33:31
你說的很對,要檢查管的位置有沒有管頭,沒有要重新敷設。
2015-04-04 06:05:54
你好:FC是沿地面下敷設,AC是沿柱或跨柱敷設。走地面下的管線是在沒有做地面前施工做好的。檢查地面下的管線是否施工了,你可按照圖紙分別找到配電柜AA、和柱子處配電箱的位置,在兩處仔細的檢查有無管頭露出,如果有就說明地面下管線已經施工了,檢查時還要注意按照圖紙對照管線的數量是否與圖紙相符,最后能穿上鋼絲,進一步的確定各個管線的具體位置是否都對。這項檢查工程必須認真,不能大意的,一旦地面做完了管線沒有做損失就大了。
2015-04-04 08:23:30
AC是指沿柱敷設。線路敷設方式你說的沒錯。至于地面是否埋管,根據圖紙來看地面做好了,理應是預埋好了,不應該是鑿溝敷設的。但最好根據現場實際確定做到那種程度,一遍準確劃分范圍,準確計價。
2015-04-04 11:55:09
