  • 可以叫乙方先提交工程清單,然后再招標嗎
    有咨詢單位和乙方工程量清單對不上的時候,我的意思是,在時間充足的情況下,為了提高工程量清單的質量,可以先叫咨詢單位和欲邀請投標的乙方先提交各自的工程量清單,然后和成本部出的清單,對比一下,然后匯總。在進行發標,這樣可以嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以的,這樣發布的工程量清單綜合了建設單位的要求、工程量清單規范的要求和施工的實際情況,提高了清單的準確性和與實際施工的符合性,減少了今后的變更、簽證等情況的發生,工程造價比較準確,有助于建設單位控制工程造價。
    2015-04-03 20:10:35
  • 有咨詢單位和乙方工程量清單對不上的時候,我的意思是,在時間充足的情況下,為了提高工程量清單的質量,可以先叫咨詢單位和欲邀請投標的乙方先提交各自的工程量清單,然后和成本部出的清單,對比一下,然后匯總。在進行發標,這樣可以嗎【可以的,招標不一定都要實行公開招標的,可以實行邀標,議標,還可以先對工程量,確定工程量后再報價,再議標都是可以了,各家提供自己的清單,由甲方整理完善,形成統一的招標文件,以最終發布的招標文件進行各自報價】
    2015-04-03 22:52:50
  • 辦法是好辦法,但是有一點麻煩,工程量清單的工程量錯誤或漏項的責任誰承擔?提供清單的單位沒中標,費用怎么辦?你說保證他中標,那就不是內定招標人么?還是都提供,不一致怎么辦?還有我做了手腳怎么辦?所以說找一個好的咨詢公司好的預算才是最好的。哪怕找個高手做一份咨詢蓋個章也可以。
    2015-04-04 14:08:17
  • 不可以,有串標的嫌疑,可以找兩個咨詢單位共同做清單
    2015-04-03 18:29:59
  • 可以,房地產商許多是這樣操作。
    2015-04-03 20:27:38
  • 工程量清單招標,是由發包人在招標文件中提供工程量清單,應該由發包人或委托有資質的咨詢機構編制,是投標人投標的共同基礎。你可以委托一家咨詢公司編制工程量清單,委托另一家咨詢公司審核。
    2015-04-03 20:44:07
主站蜘蛛池模板: 凉城县| 遂平县| 重庆市| 阳泉市| 北流市| 芜湖市| 宁河县| 塘沽区| 富宁县| 建宁县| 东乡| 雅安市| 平山县| 宝山区| 台南县| 新源县| 南召县| 宁阳县| 页游| 敦煌市| 南丰县| 灌南县| 晋城| 博客| 遵义县| 涟水县| 阳信县| 莎车县| 曲麻莱县| 邵阳市| 勃利县| 苍山县| 青浦区| 福安市| 凯里市| 平邑县| 镶黄旗| 克拉玛依市| 孟津县| 泸溪县| 冀州市|
