11****@qq.com 2015-04-03 17:16:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4459查看 3回答
基礎圈梁帶構造柱怎么算工程量啊
希望打擊詳細解答一下。。。
基礎圈梁帶構造柱怎么算工程量啊
在基礎層中分別定義圈梁,按圖中的截面定義圈梁的截面及配筋,然后按照標高定義標高按圖紙要求位置畫上圖,再定義構造柱,同樣按截面及配筋信息定義,然后設置好底和頂標高,再按位置畫上圖即可.匯總計算后就可以算出圈梁和構造柱的鋼筋量,在導入到圖形后分別套上對應的做法的定額子目,匯總計算后就可以算出圈梁和構造柱的砼及模板的工程量.
2015-04-03 19:23:04
基礎圈梁在梁構件下有圈梁、構造柱在柱下邊有構造柱,分別定義布置就可以了。
自己在算量文件中定義布置計算吧,自己多磨練會有進步的,祝你成功。
我是陜西的,沒有你地區的算量軟件程序。不好意思。
2015-04-03 17:30:34
你好:地圈梁外墻按中心線計算長度,內墻按凈長線計算長度,然后乘以圈梁斷面。
構造柱按斷面尺寸乘以全高度計算。
2015-04-03 17:45:32
