阿葉 2015-04-03 16:42:25 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 848查看 2回答
關于造型不銹鋼隔斷組價的問題
造型不銹鋼隔斷:高度在8米左右,不銹鋼立柱橫剖規格為100mm*200mm,每根不銹鋼立柱間隔為100mm;不銹鋼立柱組成:角鋼骨架+12mm大芯板基層+不銹鋼飾面。清單面積按投影面積計算。請問我組價的時候是把這三種材料(角鋼骨架+12mm大芯板基層+不銹鋼飾面)各套一個定額,還是只用一個定額,然后把這三種材料合成一種主材套進去。順便問問北京地區像這類工程要套哪個定額比較合理。大概情況詳見附圖,謝謝各位。
你好:組價的時候是把這三種材料(角鋼骨架+12mm大芯板基層+不銹鋼飾面)分別套相應的定額子目。
2015-04-03 17:01:35
如果用定額組價,就要計算角鋼骨架+12mm大芯板基層+不銹鋼飾面的展開面積,在清單項下分別套墻柱面龍骨、大芯板基層、不銹鋼面層的子目,調整材料價格。這樣軟件自動計算不銹鋼隔斷投影面積的綜合單價和合價。也可以按市場價計算總價,折后單價,補充一項進行組價。
2015-04-04 15:36:02
