初學(xué)者 2015-04-03 15:48:37 | 山西省 土建 | 1006查看 4回答
樓梯的砼與模板問題
樓梯應(yīng)分層按其水平投影面積計算,那如下圖所示的樓梯為同一層樓梯,應(yīng)該怎么計算?
——:樓梯不是按分層計算,是按照樓梯的水平投影面積計算的
您有幾跑的樓梯,你就計算幾跑的投影面積,有三跑就計算三跑的
2015-04-03 15:52:10
答:按下方法分割,計算一次投影。(一個來回計算一層)
2015-04-03 19:38:52
在圖形軟件里畫出樓梯 然后套定額 表達(dá)式為水平投影面積就行了
2015-04-03 16:07:07
你好:樓梯水平投影面積包括兩段樓梯段,休息平臺,;樓梯梁部分。
2015-04-03 16:04:58
