肥力 2014-01-17 16:42:50 | 廣東省 安裝算量GQI | 1020查看 5回答
CAD圖導入不了安裝算量軟件怎么辦?
我導入CAD圖的會出現圖片上的情形,導進去之后看不到CAD,怎么辦?手算噴淋很麻煩啊,跪求高手
已采納在天正CAD能看到嗎?如果可以,估計問題就不大。導入不顯示的可能性很多,有塊,外部參照、鎖定、凍結、加密等等,最基本的 方法就是用天正轉為t3個后再導入即可;如果處理不了,發給我,我幫你處理即可。
2014-01-17 16:48:08
可能是cad里面有碎圖元,在cad里面把你要用的圖紙復制粘貼一份,然后另存一份,導入試試
2014-01-17 16:48:13
1.解決CAD圖導入軟件后顯示小的方法?
答:可能是DWG圖紙中有碎圖元用CAD軟件打開圖紙雙擊滾輪把小的碎圖元刪除然后保存圖紙即可。
2.CAD圖紙導入軟件后,可以正常顯示但構 件無法導入?
答:可能使用了外部參照,在CAD命令行中輸入XR命令綁定外部參照圖紙保存即可,要將圖紙放在同一個文件夾在打 開.(外部參 照命令在工具中)
3.軟件識別后的尺寸與CAD圖中標注的尺寸不一致怎么辦?
答:1.在軟件中或CAD中打開圖紙使用測量距離的功能測量軸線的距離是否正確同時也要測量圖元的尺寸是否正確.
2.另類的:在CAD中打開圖紙檢查原點坐標。
4.CAD圖紙導入軟件后發現其他構件顯示完整就是沒有軸網?
答:用CAD軟件打開圖紙在圖層下拉框中查看是否軸網被凍結解鎖即可。
5.在CAD中遇到預覽無法實現怎么辦(示:就是無法放大也無法縮小)?
答:按CTYI+A全部選定構件圖元再用分解功能將圖紙分解然后保存圖紙即可。2014-01-17 23:08:19
我以前碰到過這樣的事。就是圖紙的比例太大是按m為單位畫的,導入后就是一個小點,放大后才能看到,你是不是這樣的情況呢
2014-01-17 20:12:53
用天正軟件把圖紙轉舊試試看
2014-01-18 12:16:40
