63477907@qq.com 2015-04-02 11:02:52 | 浙江省 土建 | 18589查看 3回答
小型直通型電纜井 怎么算啊、、、、、
領導就給了一點資料,和07SD101 第22頁 第23頁 讓我給個大致報價,我才剛到公司一個禮拜啊、、、完全沒思路啊,定額也不給我啊,讓我自己去網上查,他不是在為難我吧?? 小型直通型電纜井 電纜井外部尺寸:2100w*2400L*2100D;內部尺寸:1700W*2000L:開口寬度<=800mm 數量:5個 圖集號07SD101-8 第22,23頁;所有就這些資料,怎么給一份報價單啊???求老師們幫幫忙給點提示啊!!
也不算難為你,不過你得找一個計價軟件,然后套定額才行的,工程量根據給你的這些數據你可以算出來的,先把挖土方、回填土、外運土、墊層砼、模板,底板砼、鋼筋、模板,墻砼、鋼筋、模板、頂蓋的砼、鋼筋、模板的工程量都計算出來,然后在計價軟件上套相應的定額輸入相應的工程量,再把材料市場價調整一下就行了。
看你這圖上別忘了把電纜支架也放進去。這種井大概幾千塊錢一個,你套完項看看有個四五千塊錢也就差不多了
2015-04-02 11:38:59
你好:計算挖填土方,墊層,底板混凝土,井壁混凝土,井蓋以及相應的鋼筋,模板等。
2015-04-02 11:36:35
你好 ,我這次也要算這個電纜井,不知道怎么算能加一下你QQ嗎?我的是3497960139 謝謝
2018-01-16 18:40:22
