逝水無痕 2015-03-25 15:44:27 | 江蘇省 土建 | 953查看 1回答
關于內墻的抹灰
圖一美術教室的上下墻體是外墻,左右是內墻。圖二說外墻采用混凝土多孔磚,內墻采用混凝土加氣塊。圖三是做法。在墻面工程里面,2014定額不是說,砌塊墻面的抹灰按混凝土墻面相應子目執行。那么上下外墻內墻面要要采用14-9磚內墻面抹水泥砂漿,左右內墻采用14-11混凝土內墻抹水泥砂漿。圖一中的柱梁應該屬于平墻面的情況,那么其抹灰也應該套取混凝土墻面抹灰,對嗎。混凝土多孔磚也是混凝土材質,能否使用混凝土墻內墻面抹灰。
圖一美術教室的上下墻體是外墻,左右是內墻。圖二說外墻采用混凝土多孔磚,內墻采用混凝土加氣塊。圖三是做法。在墻面工程里面,2014定額不是說,砌塊墻面的抹灰按混凝土墻面相應子目執行。那么上下外墻內墻面要要采用14-9磚內墻面抹水泥砂漿,左右內墻采用14-11混凝土內墻抹水泥砂漿。圖一中的柱梁應該屬于平墻面的情況,那么其抹灰也應該套取混凝土墻面抹灰,對嗎【對的,完全正確】。混凝土多孔磚也是混凝土材質,能否使用混凝土墻內墻面抹灰【完全可以的】
2015-03-25 18:17:38
