藍螞蟻 2015-04-01 09:52:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1577查看 7回答
請問圖中的承臺之間的梁用什么定義
請問圖中的承臺之間的梁用什么定義。 承臺和梁頂標高都是-2米
(7)
這個是鏈接承臺的梁
在11G平法里面用基礎連系梁來處理
2015-04-01 09:58:01
承臺之間的梁用框架梁定義,在列別里選擇基礎聯系梁
2015-04-01 10:00:17
圖中的承臺之間的梁用什么定義,基礎聯系梁
2015-04-01 09:56:17
用基礎聯系梁來定義就可以
2015-04-01 09:56:39
你好:用基礎梁處理
2015-04-01 10:05:25
用基礎梁或梁進行定義,用什么形式定義,這與設計要求有關,當基礎梁的受力部位與樓層梁相反時,及梁面部受力,那么就是用基礎梁定義了,反之用梁定義。
“圖中的地梁上面-0.05外還有一道框架梁和一層結構面的板相連的。”如果同一位置有不同標高構件的重疊,那么可以選在屬性中設置好標高,就可以重疊布置。
“是不是就應該用基礎聯系梁來定義”按設計的定義布置,主次梁軟件可以自動識別。
2015-04-01 09:56:51
答:用承臺梁就最合適。
2015-04-01 10:02:22
