請叫我胖哥 2015-04-01 09:51:02 | 廣東省 土建 | 13381查看 3回答
急求,高壓旋噴樁的水泥含量如何計算?直徑是500的
定額中規(guī)定的高壓旋噴樁單管法每米的水泥用量為250kg,請問有沒有什么計算公式?
定額中水泥用量應(yīng)該是個總結(jié)的平均值。
實際的水泥用量計算一般需要設(shè)計給出的,想計算每延米水泥用量需要三個參數(shù):水泥漿的水灰比、噴射水泥漿的提桿速度(m/min)、噴射水泥漿時的單位時間流量(L/min),另外結(jié)合水泥漿水灰比、比重計算出單位體積水泥漿的水泥用量,就可以準(zhǔn)確計算出每延米的水泥用量了。這個跟樁徑的大小沒有關(guān)系。
2015-04-01 13:30:12
水泥摻量比67%,理論計算式:1/4*(0.5*.0.5*3.14)*1900*67%=190.9kg/m(1900kg/m3土容重),一般要做試驗樁才知道水泥實際用量。直徑是500的高壓旋噴樁水泥含量250kg/m,水泥摻量比67%太高了。
2019-06-06 23:09:54
你好,你這個問題解決啦沒?我這個跟你一樣的情況 ,你最后這個水泥含量調(diào)整為多少啊
2021-08-22 10:01:28
