rena 2013-03-07 16:41:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 3回答
我在廣聯(lián)達(dá)里面畫鋼筋先把暗柱的地方也布置為剪力墻,然后在畫暗柱,這個(gè)鋼筋量算出來和分別畫有區(qū)別沒有
已采納這樣畫沒什么區(qū)別的,軟件會正確計(jì)算的!
2013-03-07 16:48:50
就是這么畫的,是對的,在鋼筋算量里面沒有差別 但是導(dǎo)入圖形算量里面,暗柱是按剪力墻來計(jì)算體積的,所以這樣對
2013-03-07 16:46:00
您好:沒有什么區(qū)別啊
2013-03-07 16:46:15
剪力墻與暗柱這樣畫對嗎?求解答問題補(bǔ)充:先畫墻,然后在畫暗柱,這樣墻覆蓋了暗柱,這樣的畫法對嗎,鋼筋量是準(zhǔn)確的嗎?
暗柱里面滿布剪力墻和只在暗柱之間畫剪力墻,匯總計(jì)算時(shí),后者因?yàn)樵诎抵欢隋^固,導(dǎo)致鋼筋量比前者多,實(shí)際畫法以哪個(gè)為準(zhǔn)?
