lqx0721 2015-03-31 08:52:29 | 河北省 安裝 | 955查看 2回答
安裝預算防雷接地
一、在防雷接地算量過程中,接地跨接線一般怎么確定? 二、引下線,是否有兩種說法?一是利用建筑物主筋引下,這個不用管材料,還有一個是戶內接地母線,一般是40*4扁鋼,我一直不太明白是怎么回事,可以給講一下嗎?
接地跨接線:一般是遇見沉降縫和伸縮縫是,利用扁鋼連接斷點,形成防雷接地的網絡,其他地方一般不需要單獨計算。
引下線一般是沒有主材的,鋼筋混凝土結構里就利用主筋,鋼結構就利用鋼柱。
接地母線并不是引下線,工程里的接地母線是指在連接接地網絡時用到的扁鋼。一般在電梯井內,接地極,等電位用到。
2015-03-31 16:02:13
進出建筑物的鋼管、明裝線管接線盒兩端、橋架的連接點兩端等都要做接地跨接線
二、引下線,是否有兩種說法?一是利用建筑物主筋引下,這個不用管材料,是的利用柱內鋼筋引下
還有一個是戶內接地母線,一般是40*4扁鋼,一般是用-40*4的扁鋼地面基礎之下、基礎外圍敷設
2015-03-31 13:06:43
