逝水無痕 2015-03-31 08:33:13 | 江蘇省 土建 | 1161查看 1回答
地面做法套取定額
圖紙說走廊采用防滑地磚,見蘇J01-2005 2-13。做法如圖一所示,其防水層有兩種做法,那么是不是只要采取其中的一種做法就可以。圖二是我根據防水層的做法套取的定額正確嗎。做法B可以去套取涂膜屋面里的定額10-97嗎。做法A,刷冷底子油一道,我看了10-129定額材料里面有冷底子油一道,因此就沒有再套取定額。撒綠豆砂一層,我套取了04常州補充定額9-B17。我的理解對嗎。謝謝大家的回答。
已采納圖紙說走廊采用防滑地磚,見蘇J01-2005 2-13。做法如圖一所示,其防水層有兩種做法,那么是不是只要采取其中的一種做法就可以【做預算可以任意選一種常規做法的,做決算要根據實際使用哪種進行計價】。圖二是我根據防水層的做法套取的定額正確嗎【不對的,地面工程不同直接套屋面里的子目】。做法B可以去套取涂膜屋面里的定額10-97嗎【應該套10-116換算】。做法A,刷冷底子油一道,我看了10-129定額材料里面有冷底子油一道,因此就沒有再套取定額。撒綠豆砂一層,我套取了04常州補充定額9-B17。我的理解對嗎【套錯了,要套10-99】
2015-03-31 11:15:57
