逝水無痕 2015-03-29 14:48:17 | 江蘇省 土建 | 1074查看 3回答
做法套取定額
圖一是做法,圖二是我根據做法套取的定額。我覺得做法1和做法6,是不是采用定額 彩鋼復合板10-22 10-23 10-24 10-25定額。但是比如說單層面板定額。有10-22和10-23兩個定額,圖紙沒有說明采用哪種做法。又沒有說采用什么圖集。那選擇哪一種定額呢?同理單層底板。 問題2,鋪一層玻璃棉氈 可不可以采用11-1定額。把定額材料換成玻璃棉氈。問題3,一貼定自粘防水卷材(2.0厚)防水層 可不可以采用定額10-46。謝謝大家的回答。
已采納圖一是做法,圖二是我根據做法套取的定額。我覺得做法1和做法6,是不是采用定額 彩鋼復合板10-22 10-23 10-24 10-25定額【是的,一個底板,一個面板】。但是比如說單層面板定額。有10-22和10-23兩個定額,圖紙沒有說明采用哪種做法。又沒有說采用什么圖集。那選擇哪一種定額呢【在沒有注明是暗扣式時,就按普通常規規格套價,T330,V135】?同理單層底板。 問題2,鋪一層玻璃棉氈 可不可以采用11-1定額【可以的,本來就是的】。把定額材料換成玻璃棉氈。問題3,一貼定自粘防水卷材(2.0厚)防水層 可不可以采用定額10-46【可以】。謝謝大家的回答
2015-03-29 15:28:31
2015-03-29 15:32:10
1、圖一是做法,圖二是我根據做法套取的定額。我覺得做法1和做法6,是不是采用定額 彩鋼復合板10-22 10-23 10-24 10-25定額。但是比如說單層面板定額。有10-22和10-23兩個定額,圖紙沒有說明采用哪種做法。又沒有說采用什么圖集。那選擇哪一種定額呢?同理單層底板。
根據工作內容進行選擇定額子目!
2、問題2,鋪一層玻璃棉氈 可不可以采用11-1定額。把定額材料換成玻璃棉氈。
可以的!
3、問題3,一貼定自粘防水卷材(2.0厚)防水層 可不可以采用定額10-46。謝謝大家的回答。
你可以套自粘防水卷材定額,可以套你說的定額調整主材價格即可。
2015-03-29 15:35:32
