cccc 2015-03-30 11:18:38 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 3回答
鋼筋算量中約束邊緣構件
廣聯達鋼筋算量中約束邊緣構件的非陰影部分怎么繪圖和定義啊
新建暗柱
然后截面編輯改成是
接著把這個箍筋繪制出來
2015-03-30 11:29:20
可以用參數構件選擇相應的參數圖形。
2015-03-30 11:21:23
答:例如一字型的暗柱非陰影區的定義和畫法:
2015-03-30 11:50:27
