zcf981823 2010-06-15 18:59:28 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1405查看 3回答
約束邊緣構件的邊緣區構造如何輸入?
約束邊緣構件的邊緣區構造如何輸入?問題補充:拉筋和箍筋
可以用如下的參數暗柱來做。
2010-06-15 19:02:18
答;剪力墻構件的中的約束柱中的約束邊緣,你可以利用“暗柱和端柱”構件進行處理,在輸入暗柱拉筋時,你可以直接輸入拉筋的排數進行計算,例如:暗柱內有兩排,在暗柱外有3排時,你可以進接輸入為:5A8-200
2010-06-15 19:04:38
根據具體形式選擇不同參數形式的暗柱構件即可解決 你說的是哪種在約束邊緣暗柱外側,剪力墻內拉筋加密構造的(也就是101-1圖集上帶有Lc值的)?
2010-06-15 19:01:37
