1320499887@qq.com 2015-03-30 08:47:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1824查看 3回答
下圖中的外墻拐角處的鋼筋如何配筋?
下圖中的外墻拐角處的鋼筋如何配筋?圖一為池壁外墻大樣圖,圖二為外墻拐角配筋圖,圖三為角部加腋大樣圖,那么圖一中池壁底部的錨固長(zhǎng)度500如何布置,圖二、圖三的鋼筋如何定義呢?有圖有步驟最好,非常感謝!
答;混凝土工程量,可用三角圈梁代替,鋼筋抽樣可在其它鋼筋中輸入。方法如下:
2015-03-30 11:39:30
圖中的外墻拐角處的三角采用異形梁繪制,鋼筋采用其他箍筋里面相應(yīng)形狀就可以。
2015-03-30 11:15:29
用自定義線編輯鋼筋
2015-03-30 14:10:41
請(qǐng)看下圖的配筋,請(qǐng)給一份詳細(xì)的配筋說明,這個(gè)屬于什
請(qǐng)看下圖的配筋,請(qǐng)給一份詳細(xì)的配筋說明,這個(gè)屬于什么暗柱啊? A點(diǎn)的縱筋在算量的時(shí)候還用輸入嗎?
下圖中突出外墻的部分,是按裝飾線算并套定額?還是外墻磚按實(shí)貼面積計(jì)算,裝飾線和此部分的外墻磚需要計(jì)算
下圖中突出外墻的部分,是按裝飾線算并套定額?還是外墻磚按實(shí)貼面積計(jì)算,裝飾線和此部分的外墻磚需要計(jì)算幾部分?
